Zo monteert onze monteur je glasvezelaansluiting
Direct naar hoofdinhoud
Glasvezel stories
KPN Netwerk Monteur aan de deur voor aansluiting glasvezel
De werkzaamheden in je straat zijn afgerond. Dat betekent dat onze aannemer de glasvezelkabel in de straat heeft aangelegd tot aan de gevel van je huis. Het is nu tijd om jouw glasvezelaansluiting in je woning te monteren. Onze monteur komt op afspraak bij je langs. We leggen je uit wat je kunt verwachten tijdens deze afspraak.
Stap 1: De locatie van de glasvezelaansluiting
Eerder heeft onze glasvezelvoorbereider bij je thuis gekeken wat de beste plek voor de glasvezelaansluiting is. Daar hebben we een sticker geplakt. Onze monteur plaatst daar de glasvezelaansluiting.
KPN Netwerk monteur locatie glasvezelaansluiting in meterkast
Stap 2: We brengen de glasvezelkabel van buiten naar binnen in je woning
Onze monteur graaft de kabel buiten op. We boren een gat in de buitenmuur. Dit doen we 30 tot 40 cm onder de grond. Geen zorgen: dat gat maken we ook weer netjes dicht. Binnen in de woning haalt onze monteur de kabel naar boven op de plek waar het aansluitpunt komt.
Heb je onderburen? In de meeste gevallen trekken we de kabel via de meterkast naar boven.
Stap 3: De kabel knippen en strippen
De kabel is nu binnen in de woning. Eerst knippen we de kabel op maat. Zo zorgen we ervoor dat de kabel precies past en je geen overbodige kabel in de meterkast hebt. Daarna stript onze monteur de kabel zodat de vezels zichtbaar worden.
KPN Netwerk monteur sluit FTU aan voor glasvezelaansluitpunt
Stap 4: Onze monteur monteert het glasvezelaansluitpunt
Dit witte kastje is een glasvezelaansluitpunt. Dit is het kastje waar glasvezel in je huis op aangesloten wordt. Onze monteur plaatst het kastje op de sticker en verbindt het met de glasvezelkabel. Om glasvezel te kunnen gebruiken heb je een glasvezelabonnement nodig en apparatuur van je provider. Voor die apparatuur is er een stopcontact nodig in de buurt van het kastje.
Zo! Onze monteur heeft nu glasvezel in je woning gemonteerd. Je kan dit nu nog niet gebruiken. Daarvoor heb je een glasvezelabonnement nodig. De providers bij wie je een abonnement kan afsluiten, vind je op onze providerpagina. Heb je een glasvezelabonnement? Dan krijg je apparatuur van je provider. In de volgende stappen, lees je hoe je glasvezel activeert.
KPN Netwerk monteur plaatst NT voor glasvezelaansluitpunt
Stap 5: Van lichtsignaal naar een digitaal signaal
Om te kunnen internetten via glasvezel moet het lichtsignaal worden omgezet naar een digitaal signaal. Hiervoor heb je 2 apparaten van je provider nodig. Eerst wordt een kastje aangesloten op het glasvezelaansluitpunt om het signaal om te zetten. Daarop wordt het modem van je provider aangesloten.
KPN Netwerk monteur sluit modem aan bij glasvezel
Stap 6: Je kan internetten via glasvezel
Als je modem is aangesloten, kan je glasvezel gebruiken. Dat betekent voor jou: supersnel en stabiel internet.
KPN Netwerk monteur is klaar met aansluiten van glasvezel
Bekijk andere verhalen
